Resultados 1 al 10 de 21
Tema: perdida de aceite y no se ve por donde..
    Predeterminado Re: perdida de aceite y no se ve por donde..
    Cita Iniciado por Urulóki Ver mensaje
    hola chicos en mi vectra c20ne tiene una perdida de aceite ultimamente..les comento.
    el motor esta perdiendo del ultimo cambio de aceite y aver realizado 5.000 kilometros a consumido casi casi 2 litros de aceite ( vamos la mitad de los 4 que se le hecha )
    ahora las observaciones:
    ** no lo esta perdiendo por goteo.
    ** no lo esta perdiendo por juntas ni nada de alto.
    razones obias:
    ** la estara quemando con la combustion?¿ pues ni idea pero el coche no hecha humo negro ni humo blanco.
    la pregunta :
    como dentro de poco voy a reparar el motor por completo no me da mucha preocupacion pero para saver... , ¿¿ que circustancias deve este consumo de aceite considerable??¿
    lo dejo en manos de los expertos
    un saludo.
    que aceite le has puesto despues de ese cambio? has usado la misma densidad o la has cambiado? porque un motor de un cambio para otro no empieza a consumir ese aceite si no es porque le has cambiado la densidad...
    2 litros despues de 5000km a mi no me parece que sea que suda aceite por una junta o algo xDDDD
    ¿que has hecho para saber si echa humo blanco?
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    ola maestro pues naa se que no sale humo blanco como los otros coches cuando sucede algo asi pq no se le ve... XDD y negro tampoco , lo expulsa normal , eso si , se nota q el humo huele a aceite,, poco pero se nota. ademas q tiene el catalizador q no deveria dar el olor ese.
    pues el aceite fue el mismo , no me digas cual pero fue el mismo del cambio anterior..
    un saludin
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    mi coche no lo empieza a quemar hasta que no le subes a 4500 vueltas o mas...
    y funcionando normal, circulando, no es una cosa que se vea a simple viste, a no ser que en vez de gasolina uses aceite...
    el catalizador no elimina olores, el mio despues de meterle un achuchon en vacio (para comprobar que quema aceite) aparte del humillo blanco (blanco es que quema aceite, negro es que es una mezcla rica) se huele mucho el aceite quemado...
    observalo pero vamos, por lo que cuentas es que lo quema...
    Otra opcion, muy a malas, es que lo mezcle con el refrigerante... ¿como lo tienes el refrigerante?
