Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Donde puedo conseguir un transductor?
    22 Feb, 08
    corsa
    Predeterminado Re: Donde puedo conseguir un transductor?
    pero en los desguaces que opel lo llevan?? solo los que llevan el cuadro digital??
    a cualquier opel asi mas o menos nuevo??
    lo llevan todos los opel que tengan reloj de presion de aceite, como los kadett con digital o los corsa gsi, y tambien los omega o senator con digital
    22 Feb, 08
    corsa
    i eso que hago saco el cuadro i tiene que estar por detras no?? e para ir al desguace i no tener que preguntarle al tio que es un rancio de cuidado i capaz es de decirme que en su desguace no hai coches! es un cerdal! jejeje!!! gracias nen
    no, el transductor esta roscado en el motor, a la altura de la bomba de aceite, por detras del motor abajo, no es facil llegar hasta el segun la postura que tenga el coche
    22 Feb, 08
    corsa
    bufff... weno saves que llave necesito para sacarlo? pero ese trasductor que es para la presion del aceite???
    meca se me acaba de ir la pinza del todo, pensaba que estabas preguntando por la bellota de la presion xDDDD. el transductor va en la caja de cambio, solo hay dos cosas en la caja que lleven cables, el transductor y el interruptor de la luz de marcha atras
    pero bueno ahora que lo pienso, el sensor de presion de aceite tambien te hara falta si quieres que el cuadro la marque
