Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Marcador digital en astra 16v
    Predeterminado Re: Marcador digital en astra 16v
    Cita Iniciado por Isak Ver mensaje
    Yo me he animado y le he puesto este fin de semana el cuadro a mi Astra 16v, siguiendo este esquema no ha sido dificil, aunque hay cosas que aun no tengo funcionado; La gasolina creo que marca de más (imagino que es mas grande el deposito del Astra que del kadett, y otr cosa, la autonomia en el ordenador de abordo no va disminuyendo como antes, estamos investigando a ver....
    Amplio un poco toda vuestra teoria con alguna fotillo,
    Aqui el cuadro desmontado para sacar las ruletas de los kms, le he puesto los 218.000 que tengo en el original, y para limpiar las ruletas.
    seguimos investigando.....Salu2 a tod@s
    Te ha quedado muy chulo.
    Tu problema con la autonomía es haber quitado el cuadro de Astra.
    Hay una pastilla por la parte de atrás que es la que manda señal al cable rojo-azul sobre la velocidad del coche. Esa señal la has falseado a poner el transductor del cuadro digital, que pasa a ir en el cambio. O comparas las dos señales y te haces un circuitillo para modificarla o no tienes nada que hacer.
    Saludetes.
    El cable de presion de aceite tienes que tirarlo desde, la bomba de aceite que esta detras, si te buscas la pieza de un coche con digital, pues la cambias y listo.
