hombre, el motor lleva la misma cantidad de aceite, y la guia de la cala es la misma, asique las marcas min y max tienen que estar a la misma altura por webs. la fecha hasta la que montaron la cala con sensor no lo tengo claro, pero en epc viene el numero de motor a partir del cual empezaron a llevar el sensor en el carter
