Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Caudalimetro Kadett
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: Caudalimetro Kadett
    el testigo de fallo motor no solo puede venir por el caudalimetro.
    antes de nada, desmonta valvula del ralenti la limpias y la montas bien, asi como revisa el depre4sor de gasolina y todos los tubos que salen/entran en él porque puede perder presion por ahi y dar el fallo, tambien te puede dar fallo si el sensor de la mariposa del cuerpo del acelerador no esta bien.
    en cuanto al caudalimetro, si lo quieres cambiar (y es ese el fallo del coche), yo te recomiendo que cojas uno de un kadett 20seh, porque por ejemplo el del vectra es mas grande que el del kadett (el metal exterior), y la caja del filtro es tambien mas grande, y dudo que los caudas de los 1.8 trabajen con los mismos parametros(opino!)
    -Vectra Brothers !!-
    06 May, 08
    Buenas Adrian, gracias por la respuesta. Lo del caudalimetro lo digo porke le enchufamos la makina de estas de diagnostico y marcaba fallo de potenciometro CO que debe ser del cauda.
    Me venden un cauda usado de kadett 2.0 GSI con la tapa del filtro y todo por 40euros, no he encontrado nada por los desguaces de los alrededores.. Pero no se si sera 20seh, eso es la referencia del motor? Hay diferentes motores 2.0 8v?
    Gracias
    Kadett 2.0 GSI 8v '90
