Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Masa del alternador.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: Masa del alternador.
    pon una buena cinta de masa¡¡¡¡ y prueba.... mejora seguro¡¡¡
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    si, vamos a ver, puede mejorar, pero si el alternador es de X, y tu le exiges mediante carga mas de eso, ya te da igual que pongas masas de cable de oro... xDDDDD
    otra cosa es que no sea capaz de mover todo los consumos porque el cableado que tiene este ya tocado, entonces si mejorará, está claro...
    21 Dec, 07
    Mi consumo es de serie billi! radio-CD bajito de volumen y luces cuando voy de noche...y eso si, recorridos cortos urbanos.
    El tema es que con consumos a tope, me cae el voltaje hasta 12,4 incluso...y segun el manual, con consumos deberia de estar entre 13 y 14, mas cerca de 14. Y sin consumos esta en 13,5, correcto segun el manual. La bateria se la cambie hace 2 meses porque la anterior se me descargo 3 o 4 veces y esta es que a veces llega hasta 12,25!! bajito bajito....y claro, cojo el coche y empiezo a ahorrar consumos para que recargue...que si ventanilla bajada en lugar de ventilacion, que si radio apagada...y no es plan .
    El cable en si de bateria a alterna esta correcto, conductividad a tope, nada de caida de tension...y si pongo el amperimetro entre el alternador y masa me da 0,5 A, igual poniendo una buena mesa me mejora un pelin pero creo que mi problema esta en el regulador....raro, porque el coche sin bateria y con todos los consumos, se mantiene encendido...pero igual da suficiente energia para estar encendido pero poca en general para todas las funciones (no se si me explico)....con lo que la teoria del regulador cobra fuerza.
    Bah, lo que ya pensaba hacer vaya, poner regu y escobillas y una masa nueva.
    La cosa es ..la masa llega con ponerla en cualquier punto del cuerpo del alternador a buena masa en chasis, no???
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
