Resultados 1 al 10 de 68
Tema: eliminar caudalimetro?¿
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: eliminar caudalimetro?¿
    tirar dinero? como si esas cosas que le comentas fueran baratitas no? ademas, sabes lo que se puede llegar a conseguir con unos throttle bodies?
    No lo se la verdad, pero vamos que en forocepos, foro de preparaciones, es una modificacion que nunca he escuchado. Y hay preparadores, gente que compite y aficionados de todo tipo eh? Lo que yo digo al menos, es caro de +++++++ tambien pero sabes que va a funcionar.
    No obstante, si me lo explicas, mas cosas que se XD, aunque asi de entrada no entiendo que ventaja puede tener un cuerpo de 4 admisiones con 4 mariposas respecto a 1 grande.
    es que eso no es una modificacion, es una pieza que sustituye el colector de admision y la mariposa de serie...
    mucho me extraña que en ese foro, como dices, desconozcan el sistema de admision de un M3, por ejemplo...
    un BMW M3 es el sistema que lleva, y en cuanto a admisiones, creo que es de lo mejores sistemas... una mariposa para cada puerto de admision, reducido el colector al minimo...
    21 Dec, 07
    Si lo conoceran...es el foro mas ''pro'' que he visto hasta la fecha, pero no es un metodo de potenciacion usual digamos que usen ni aconsejen.
    Asi rapidamente solo veo mejora en cuanto a lo ''directo'' de la entrada de aires, pero nada definitivo vaya.
    si te parece poco.... a ver si te piensas que es como poner un filtro conico... xDDDDDDD
    segun SBD, con su kit basico de throttle bodies ponemos el c20xe en 195 caballos... (casi n&#225 http://www.sbdev.co.uk/Main.htm
    No es que no sea usual, es que el el UNICO método para preparaciones gordas en atmosféricos
    Lee un poco más por forocepos, que haberlos haylos.
    te lo explico con mis nulos conocimientos...
    por donde crees que va a respirar mejor el motor, por 4 tubos de ridicula longitud (uno para cada cilindro) o por un tubo para los 4 cilindros??
    21 Dec, 07
    De ridicula longitud o de ridiculo diametro billi? porque no es lo mismo XD.
    Un tubo gordo para cuatro puede ser mejor que 4 pequeños....es un tema de caudal y los tubos cuanto mas finos, mas influye el rodamiento viscoso con las paredes de los mismos.
    Eso de 195 por una admision simplemente....me parece cuanto menos exageradisimo!
    Lo que si he visto son admision (colector) que en un ST daban 15 cv mas en banco, antes y despues....admision de marca buena de 600€ y tal. Ahora, hablamos de un 7% de mejora, no del 20% que prometen esos SBD....
    Lo que si me creo es que 4 tubos individuales tengan mejor llenado gracias a las resonancias, de igual forma que los escapes.
    en serio, es que no estas comprendiendo lo sustancial de la mejora, no es una modificacion light precisamente, cualquier kit car oficial y cualquier coche gordo de rallyes atmosferico monta TB´s, y son coches que sacan 300cv en un 2.0 16v. es como montar una carburacion gorda, solo que con las ventajas de la electronica. los m3 como te ha dicho emilio, desde sus inicios montan el sistema, y si te fijas en el rendimiento cv/litro veras que pocos coches hacen algo parecido sin turbos de por medio
    P.D: es el sistema que usan las motos deportivas. motores de 600cc con 125cv o de 1000cc con 170cv.......TB power!!
    21 Dec, 07
    Es la primera vez que veo que a un atmosferico se le pueda sacar tanto por una simple ''admision'', la verdad.
    Siempre lo vi mas cosa de reforzar, reforzar, subir de rpms, cambiar distribucion y lineas de admision y de escape y aligerar elementos....pero 40 cv con una admision solo, es que me sigue pareciendo bestial, si me dices 40 cv con el resto del motor ya adaptado a esa admision, entonces si me lo creo, pero cascandosela a un motor que lo demas este de serie...que importara el caudal que pueda dar esa admision si por temas de distribucion la admision y escape de aire esta limitada?
    Ahora, lo que si os dare la razon es que tiene sentido que para buscar potencias altas, eso si.
    no importa casi nada, ya ves... todo el mundo intentar hacer que la admision sea lo menos restrictiva posible y ahora resulta que da igual, vamos, que al motor al ralentí, con la mariposa/s cerrada le entra el mismo aire que cuando la mariposa está totalmente abierta.... si no?
    imaginate la mariposa, como acelera mas el coche, cuando la mariposa esta abierta totalmente o cuando la mariposa está a 3/4 ? segun tu no importa el caudal...
    seguro que a ti te da igual correr y respirar a pleno pulmon que hacerlo a traves de una pajita...
