Resultados 1 al 10 de 16
Tema: [C20XE] Masas del motor/inyeccion
    Predeterminado Re: [C20XE] Masas del motor/inyeccion
    Mira te comento lo que yo llevo en el 20xe, y el C20xe igualmente detras a la altura de la caja Sfi, llevas un tornillo para sacar motor, de ahi a la masa de la pata del chasis que esta justo debajo de la bateria he tirado un cable de 25mm para mejorar masas en culatas, asi evitar sustos.
    Luego este finde he puesto alternador de 70 ahmp, y he tirado otro cable de 25mm del positivo de la bateria hasta el positivo del alternador.
    Y otro cable igual de 25mm del tornillo corredera del alternador el de arriba de ahi a la torreta para mejorar la masa del alternador tambien.
    Un saludo, a ver si le hago fotos.
    cuando dices "tornillo para sacar el motor" te refieres a la pletina de donde se engancha la cadena de la grua para sacarlo? osea, la que esta a la vuelta del distribuidor....
    Exacto a ese lo coji yo, y de ahi son unos 25 cm hasta el tornillo de masas.
