quita el borne + de la batería y coloca un polímetro en amperios en serie entre el borne y el cableado de tu coche de positivo. de esta manera con todo quitado comprobarás si hay algun consumo en el coche y los amperios que demanda....
seguramente si dices que se descarga tedrás consumo... ves eliminando el causante mediante los fusibles (quita uno a uno hasta que el amperímetro descienda). si esto funciona el fusible que has quitado y hace bajar la intensidad del paso de corriente analiza que circuitos son los implicados (radio, luces interiores...etc)
