Resultados 1 al 10 de 193
Tema: [PEDIDO CONJUNTO] Esferas de Plasma
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: [PEDIDO CONJUNTO] Esferas de Plasma
    ya lo he solucionado, el primer conector me lo carge haciendo fuerza para pinchar el folio y le hice el agujero y despues no puse la conector, por eso no hacia buen contacto. El segundo conector lo cogi con los alicates justo por la punta para no romperlo y quedo perfecto. El problema que tengo ahora es que un solo trozo conectado al inversor tiene bastante intensidad pero con los tres se enciende muy tenue, inversor mas grande? los tengo conectados en paralelo , si los conecto en serie mejoraria?
    no, es que es mejor con los 3 que con uno, porque va por superficie...
    de todas maneras, el inversor tiene para regular la intensidad, lo has probado no?
