Resultados 1 al 3 de 3
Tema: electroventilador
    19 Feb, 08
    ASTRA
    Predeterminado electroventilador
    oy cuando iva con el coxe cuando de repente empezo a funcionar el electroventilador y se oia como un chaqueteo, como si una aleta rozara...! apage el coxe y procedi a desmontarlo con la campana incluida y lo conecte... y no rozaba ningun aspa y segia con el mismo ruido...le cambie el motor por otro k avia tirado en el taller donde trabajo...y sigue con el mismo ruido! procedi a acerle el puente x si era fallo de rele y nada! comprare uno en un desguace y lo conectare en otro coxe aver si esta bien! cual puede ser el fallo¿
    Predeterminado Re: electroventilador
    con el electro desmontado y en la mano, tambien se oia rozar? porque si solo roza en su sitio, cabe pensar que no roza consigo mismo, sino con algo del vano, algun cable u otra cosa que ande por la zona
    rodamiento?
