Ver resultados de encuesta: 20xej o 20xe cual rinde mas?
Votantes
34. No puedes votar en esta encuesta
  • 20xej
    10 29.41%
  • 20xe
    24 70.59%
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: 20xej o 20xe
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: 20xej o 20xe
    iker tú mismo te tiras piedras a tu tejado...no puede existir un motor denominado C20XEJ y luego me digas que va sin catalizador. Si controlases tanto tema de motores opel, sabrías que la C de la nomenclatura significa "Catalizado", esa es la diferencia entre los 16V de kadett y astra por ejemplo, el kadett es 20XE (sin catalizar) y el astra C20XE (catalizado) el primero con 156cv y el segundo con 150. El motor de el que tú hablas es un 20XEJ, sin catalizar, como tú dices, y algo más light de electrónica por temas anticontaminación (tengo entendido) pero vamos, que andan lo mismo...
    9083JA, píllate el que menos kilómetros tenga, o el que en mejor estado esté, xq si físicamente son los mismos, y solo cambia la electrónica (mapas de inyección, etc) cuando te de la gana le cambias la centralita de uno por la de otro y listo, jeje...al final, para cuando ese swap? se está retrasando la hostia...joder...cuanto tardan en sacar esos el XE no? o al final no te cojes el que me dijiste en la KDD? SALUDOS y ánimo...;-)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    18 Apr, 08
    Mira en datos devehiculos AUTODATA yo lo estoy haciendo mientras escribo y lo veo todo claro mantengo mi opinion al respecto, astra c20xe tambien astra con motor ecotec x20xev no se de donde te sacas k la C es de de catalizado como lo sabes? DATOS POR FAVOR GRACIAS ESPERO RESPUESTA,+++++ es el ke no pregunta y discute un saludo
