Si señor, asi me gusta que nos enseñeis vuestra manualidades, ahora solo falta la foto final![]()
la iluminacion del cuadro en que color seria?
totalmente restaurado....GT
azulada pero muy molona, nada que ver con leds y demás gaitas.
A ver si viene por aquí de nuevo y le hacemos unas fotos a todo terminado.
Lo que quiero decir es que el pequeño tamaño del eje no da para mucho ajuste y creo que puede haber pequeñas variaciones al poner y quitar y eso que pongo cinta de carrocero, marco y luego quito la aguja.
A mi esta es la parte que no me convence porque comparando la parte de temperatura por ejemplo, la graduación no era la misma en la original y la Innopart, por ejemplo, el 90º no estaba en el mismo sitio.
Y el tema de la ilumanición??
Yo esque las cambie y no me decante por estas por el tema de la iluminación, que claro esta, es lo que las diferencia.
ola buenas e montao las esferas innoparts en mi astra gsi lo q pasa q las agujas me marcan algo mal con el de origen marcava e 5° a 3000 vueltas 120 kmh y aora no me stoy bolbiemdo loko sabria decirme algien en k posicion las coloco o alguna imagen gracias
Joven padawan creo que has cometido un error de principiante que más de uno hemos cometido.
Para que las agujas marquen como Dios manda, hay que quitar primero los topes del cuadro, y ver la posición "de reposo" en la que caen. Esa es la que hay que marcar y en la que hay que montarlas después, avanzarlas y montar los topes.
Te lo dice uno que todavía tiene mal el cuadro, jaja.
