Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Pinzas de freno de Meriva 280mm, dudita.
    Predeterminado Re: Pinzas de freno de Meriva 280mm, dudita.
    Tony, desmonta tus pinzas y le llevas al tío de la Torre los brackets y le dices, mira voy a quitar unos como estos de otro coche (vectra b) y te quedas estas y tienes unas pinzas para Meriva y con suerte no te cobra nada.... por intentarlo.
    Un saluro
    Pocket_GSi Guest
    voy a llamar ahora mismo a la torre a ver si tienen y si tienen me paso ahora a ver.
    en mi post de los brackets mencione el tema de las compatibilidades, de hecho, era el objetivo del post. la parte de la pinza con el piston es la misma en muchos casos, cosa que se coteja con la referencia FN57 o la que en su caso sea, luego esta el bracket, especifico para cada tamaño de disco y anclaje a la mangueta (que por cierto, sigo esperando que alguien que los tenga me diga si el de las 284 y 288 es el mismo
