Resultados 1 al 10 de 206
Tema: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: Otro 2.0 seh en corsa gsi
    El tema del escape voy a ponerle el de un corsa gsi y hay que darle un tajo con la radial donde se une,lo doblas un poco y el hueco que queda lo rellenas con soldadura.
    El tema del deposito haremos lo mas sencillo,latorre que nos vuelquen un corsa gsi y pillar el deposito y los tubos.
    La polea del cigueñal no lo sabia la verdad,le meteremos la radial para quitarle uno de los canales(el del exterior que no se usa) y daremos con la maza para que entre el alternador.
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    para el tubo de escape lo que puedes hacer ques lo que me hicieron ami,
    pasaron radial un poco a los colectores de escape un palmo antes de que enganches con el tubo de escape, haces una rajita y al estar caliente haces palanca con algo y giras el colector lo justo para que encare bien con el turbo del corsa, entonces sueldas la raja que has echo y listo. asi te valdra cualquier tubo de escape de corsa.
