entonces dependerá del taller, porque algunos por lo visto los precios los dan con iva y otros no...
pero bueno, en cualquier caso, para estas cosas, nunca se debe de dar por hecho nada... que tu tambien tienes boca para preguntar xDDD por ahi, no puedes hacer nada, salvo que no te cobren el iva
y por el otro lado, creo que tampoco, pero vamos, tenías que haber hablado con el del taller cuando te dio la fatura y que te explicara el encarecimiento... que te ha hecho un petroleado innecesario... pues le dices, oye, esto ni me lo presupuestaste ni te pedí que lo hicieras..., por ejemplo
si se confunde a sumar, no es tu problema, es suyo, porque en este caso son 20€ y tampoco es que sea mucho, es "aceptable" pero imaginate que son 100€ y que lo llevas precisamente a ese taller porque son 100€ menos y luego resulta que no....
no sé si me explico...
Solo espero que por lo menos te haya arreglado bien la fuga de aceite
