Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que os parece este chip para un 20seh???
    Predeterminado Re: Que os parece este chip para un 20seh???
    a mi un chip que se vende generalizado para 2.0 8v sin precisar version lo veo un poco ñapas. si lo unico que hace es subir el corte pues vale (cosa poco o nada fructifera en un 8v) pero si cambia la cartografia, que menos que tener una especifica para cada version, que no creo que un c20ne y un 20seh necesiten los mismos settings....o eso, o por defecto se refieren a c20ne
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Valen para las centralitas 361 200 XXX (o algo asi),tengo 2 centralitas de 20seh,una de 2 pin y otra de 3.Las 2 tienen esos numeros iguales,cambian solo los 3 ultimos.
    Ya se que con esos tres ultimos numeros puede cambiar toda la cartografia...
    ok, cierto que matiza en el anuncio que despues de acabada la puja, en vendedor necesita del codigo de la centralita para mandar el chip adecuado, no lo habia leido al completo
    pues si lo pillas, comenta resultados aunque lo suyo seria una prueba en banco (edito: antes y despues)
