Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Problemas con la barra delantera OMP
    03 Nov, 07
    Kadett 1.8SE GL Culon
    Predeterminado Re: Problemas con la barra delantera OMP
    Solo la pues por encima ya que una vez que atornillas la barra sigue bajando pero no llega a ahcer tope con la copela porque primero da con el liquido de frenos.
    Os adjunto una imagen ampliada para que veais que no me etoy inventando nada.
    Agradecria que me pusierias una fotos por que yoi no entiendo como la podeis poner como la segunda iamgen. Ademas las letras OMP no deberian ir mirando hacia el morro?
    Un saludo!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por raul_racing69 Ver mensaje
    Un saludo!
    Te iba a decir en este post que giraras el conector del tapón, pero entiendo en esa foto no has puesto del todo la barra y bajaría demasiado, luego miro como va en el mio y te digo algo. A mi no me toca en ningún lado, eso te lo aseguro, ni capot ni nada.
    03 Nov, 07
    OK, pues cuando mires me dices. Si mi coche seria 1.6 no me tocaria con el baso, ya que el del 1.6 es mas pequeño.
    ostras!! acabo de darme cuenta!! la bomba delco-remy tiene el deposito mucho mas alto, a mi me pegaba (algo, no lo suficiente como para no poder meterla) cuando tenia la delco y cuando puse la ate se soluciono, porque el deposito sube mucho menos
    Pocket_GSi Guest
    Creo que es como la primera foto, acabo de ver el coche de pocket_gsi y lo tenia asi
    http://img229.imageshack.us/img229/1...2007320lb6.jpg
    ehhh ehhhh el coche era asi antes da gusto ver ese 1.8 y lo bien que iba me arrepiento de haberlo cambiado.
    Cita Iniciado por jmmarqueta Ver mensaje
    Efectivamente va como en la primera...
    Por cierto que coche mas chulo, el de pocket, que espejos lleva, son de un ibi??
    Gracias como dice cresko de daewoo nexia abatibles.
    en el catalogo de OMP no hay regulable para 16v solo la fija. Esa es de 8v y yo la llevaba bien como es, para eso tiene la pegatina mirando para alante. No se por que demonios le puede dar a este chaval pero a mi me sobraba espacio en todos lados y no daba con nada de nada.
