en el mio va como en la segunda y va perfecto
Solo la pues por encima ya que una vez que atornillas la barra sigue bajando pero no llega a ahcer tope con la copela porque primero da con el liquido de frenos.
Os adjunto una imagen ampliada para que veais que no me etoy inventando nada.
Agradecria que me pusierias una fotos por que yoi no entiendo como la podeis poner como la segunda iamgen. Ademas las letras OMP no deberian ir mirando hacia el morro?
Un saludo!
Te iba a decir en este post que giraras el conector del tapón, pero entiendo en esa foto no has puesto del todo la barra y bajaría demasiado, luego miro como va en el mio y te digo algo. A mi no me toca en ningún lado, eso te lo aseguro, ni capot ni nada.
ostras!! acabo de darme cuenta!! la bomba delco-remy tiene el deposito mucho mas alto, a mi me pegaba (algo, no lo suficiente como para no poder meterla) cuando tenia la delco y cuando puse la ate se soluciono, porque el deposito sube mucho menos
ehhh ehhhh el coche era asi antes da gusto ver ese 1.8 y lo bien que iba me arrepiento de haberlo cambiado.
Gracias como dice cresko de daewoo nexia abatibles.
en el catalogo de OMP no hay regulable para 16v solo la fija. Esa es de 8v y yo la llevaba bien como es, para eso tiene la pegatina mirando para alante. No se por que demonios le puede dar a este chaval pero a mi me sobraba espacio en todos lados y no daba con nada de nada.
