Resultados 11 al 20 de 38
Tema: Este delco esta bien?
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Este delco esta bien?
    Cita Iniciado por Vantage Ver mensaje
    Y la bobina, sin tener que cambiarla por una nueva, puedo saber si esta bien o no?
    Si tienes un tester puedes comprobar si los valores estan en los margenes
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    Hola, el delco a mí me ha durado 7 años. Hace 3 meses empezó el coche a dar tirones al acelerar como para no poder ir a ningún sitio con él. Solución: taller, cables, bujías y tapa delco nuevos. La pipa del delco le dejaron la antigua. Saludos
    19 Dec, 05
    Cita Iniciado por macabro Ver mensaje
    Tester te refieres al aparatito para mirar a cuantos voltios va un cable o asi, no? si es eso si tengo, entonces, con eso miro la bobina, con el coche encendido, no? y que valores me tendria que dar?
    por la foto poco se puede apreciar si esta bien o no. si ya cambiaste cables, compra tapa y rotor nuevo y sales de dudas
    08 Nov, 06
    En el lado izquierdo no faltan las dos patillas que dices, el distribuidor es asi. Dices que te falla? cuales son los sintomas?
    pero tambien hai de cuatro patillas...
    no es que los haya de 2 o de 4, es que las dos inferiores van encastradas en la tapa y no aisladas como las dos de arriba, pero todas llevan 4
    08 Nov, 06
    pero entonces ai 2 tipos no?porque yo e visto delco de las 4 patilass aisladas
    segun la marca tendran la forma que tengan, pero a lo que voy es que todos llevan 4, de una forma u otra. yo hasta el momento solo he visto ese tipo
    07 May, 06
    Lo que hay que mirar son resistencias, luego lo miro y te digo cuales son los valores y los bornes que hay que mirar.
    25 Aug, 05
    corsa
    CUales son los sintomas???
    Saluidos
