decis que consume menos?.....mmmm
habra que comprobarlo con un deposito (es un decir, le hecho de 20e en 20e, y gracias! jajaj)
-Vectra Brothers !!-
El proximo deposito lleno con 98, pero en los astras hay que cambiar pastilla de octanaje o algo??
yo se que en los kadett habia una pastilla de octanage por si echavas super o sin plomo que de ahi la diferencia de octanaje, ademas el octanaje es el poder calorifico de la gasolina, cunatos mas octanos mas poder calorifico te dara, por lo tanto no se si variara en mejorar el rendimiento del motor, yo lo que aria es poner de normal 95 y una vez cada 2 meses pues 98, como una forma de limpiar el motor jeeje slds1!
Eso es lo q suelo hacer, 95 siempre menos alguna vez q le echo de la 98
98 forever.. aunq le duela al bolsillo...
Enamorada de mi astra gsi
la tuya es la negra creo q solo es 91 95 esta justo encima del deposito del liquido de frenos
en la foto se ve a la derecha del colector de admision. es un pieza negra que pone en letras blancas "95".
Yo si que he notado entre llevar 95 y 98, si haces muchos km de carretera y poca ciudad se nota y bastante la diferencia. la 98 es mas cara pero te haces alrecedor de 50 km mas por deposito. Probado en un opel kadett 1.8 112 cv y en un vectra C 1.8 de 122 cv. Haciendo trayectos cortos o mucha ciudad no se nota nada. Depende de tu bolsillo.
1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
Solo es 91 y 95? entonces pasaría algo si echo de la 98?
Lo que no puedes hacer nunca es echar MENOS de lo que dice la pastilla, pero por echar más no pasa nada.
En mi caso, con la pastilla negra original 91/95 en posición 95 y echando 98 no iba fino. Tuve que ir a la Opel y comprar la pastilla roja 95/98 y la cosa cambió mucho con 98.
Con 95 iba mejor con la pastilla negra original.
