Página 45 de 117 PrimerPrimer ... 3543444546475595 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 441 al 450 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
  1. #441
    Predeterminado Re: Trasteando más el Vectra
    Ah por cierto, ayer comprobé que no tengo preinstalación de espejos eléctricos hasta el conector de la puerta, dentro del chásis del coche.
    ¿alguien sabe si más adentro, en la zona de las fotos, hay conexión para los espejos?.
    Me gustaría ponerlo sin tener que echar abajo el coche entero.
  2. #442
    06 Mar, 06
    Davidelingles, ¿por dónde van los cables morados de los que me hablaste para conectar los cables del módulo de apertura remota?
    Pues que recuerde era por la talonera de la puerta delantera.
  3. #443
    Si hombre, ya pero me refiero que si tu tienes un mazo similar a lo que se ve en las fotos y si es así, por donde anda ese "morado".
    Un saludo y gracias.
  4. #444
    02 Dec, 03
    madrisss
    jue macho lo ke me estoy perdiendo de ese vectra por no tener coche (ni tiempo) el escape e de der ke en las fotos impresiona pero en directo acojona!!!! jeje
    Siguiendo las precisas instalaciones del maestro K_V6:
    - Pinzar la señal de los intermitentes directamente al ramal que va hacia atrás.
    - Hay dos cables blanco-negro, uno de intermitentes y otro de la marcha atrás, así que no la liemos.
    - Igual que el conector blanco que va al "distribuidor" se pueden poner más, uno de ellos (el que se puede poner debajo) lleva positivo bajo contacto, válido para alimentar por ejemplo, techos eléctricos o espejos si no llevas...
    - Lo suyo será extirpar dos instalaciones de puertas con los cables para espejos ya de serie y luego puentear dentro.
  6. #446
    06 Mar, 06
    Si un mazo asi ahi, pero ya no se si igual con mos mismos cables.
  7. #447
    Fotos recientes después de algún tiempo sin aporte gráfico, jaja.
    Barra de copelas trasera después de decapado y granallado para quitar la pintura y luego cromado y pulido sobre este.
    Sale en la foto con otra delantera de Calibra.
    Pinzas de freno Ate 57/25 procedentes de Vectra B restyling para meter los discos de 288.
    Sufrirán un proceso de limpiado y pintado como la otra vez, pero creo que esta en negro anticalórico de compresor.
    Sensor de presión de aceite procedente de Corsa Gt, habrá que probar si me da valores correctos.
Nombre: 100_3590.JPG
Visitas: 191
Tamaño: 100.2 KB
ID: 27464   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3591.JPG
Visitas: 190
Tamaño: 109.9 KB
ID: 27465   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3592.JPG
Visitas: 190
Tamaño: 108.6 KB
ID: 27466   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3598.JPG
Visitas: 192
Tamaño: 81.7 KB
ID: 27467   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 100_3599.JPG
Visitas: 191
Tamaño: 108.5 KB
  8. #448
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    el sensor ese de corsa donde se pone????
    rotonda sin fuente de frente
  9. #449
    Al lado del filtro de aceite hay un tapón-tornillo donde se atornilla esto, se mandan los cables al cuadro y hala, presión de aceite listo.
    Lo que ya ni me acuerdo es si lo tengo en mi xe porque lo he cogido allí en plan vicio del momento.
  10. #450
    03 Feb, 07
    muy bien uzi
    esa pinza antes era roja???? o me lo parece a mi??
    -Vectra Brothers !!-
