Resultados 21 al 25 de 25
Tema: Apagado automático de la radio?
  1. #21
    Predeterminado Re: Apagado automático de la radio?
    sería otra opcion lo del conmutador...
    He estado pensandolo y ahora pregunto yo, vale que se necesite un contactor (fistro pecador!!) en el bombin, pero la radio tambien tiene que estar preparada para eso no? porque si no, estaríamos en el mismo caso del que podemos disponer, osea, encendido bajo contacto... solo cambiaría el momento en el que se produce el contacto...
    es decir, en nuestros cocches, si la conectas bajo contacto, cuando quitas el contacto, la radio se apaga, bien, pero a partir de ahi ya no se puede encender...
    si ponemos dicho contactor, ocurrirá lo mismo pero en el momento de sacar la llave del bombin... pero entonces, podremos encender la radio aunque no esté la llave metida? que es la gracia del tema... digo yo, que la radio tenga que estar preparada teniendo dos circuitos de entrada de corriente y pudiendolos conmutar automaticamente...
    otra cosa interesante, que he visto por ahi, es que, teniendo el contacto apagado, se puede encender la radio, pero solo en este caso, al pasar X tiempo (un buen rato lo verdad) la radio se apaga sola, evitando que así te la dejes encendida...
    se podría hacer tambien? eso sería con algun tipo de temporizador, me imagino
  2. #22
    11 Nov, 06
    La mía una vez quitas el contacto se mantiene encendida, a la que quitas la llave del bombín se apaga, pero hasta que no vuelves a poner el contacto no la puedes encender.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Justamente todo lo que has dicho billy.
    Si pones un contactor, lo que se conseguira es que la radio sigua funcionando hasta que no saques las llaves del bombin.
    La radio solo funciona con una señal de contacto, habria que hacer algo.
    Aunque yo en la opel, las radios que pongo a los corsas van (que no traen de serie) son blaupunkt, las manda opel, y estas radios se apagan con el contacto, pero si le das al boton de encender se encienden aunque no este el contacto puesto. Esto ya es interno de la radio.
  4. #24
    y no se podría hacer un conmutador electronico o algo de eso para que se pudiera apañar el invento con una radio normal?
    quiero decir, un cacharro que sea listo y que mientras esté el contacto dado, cierre el circuito ese y le de corriente a la radio por ese circuito y que si detecta falta de corriente en dicho circuito (cuando quitamos contacto o sacamos la llave) que cambien él solito al otro circuito que es directo de batería y que la radio se alimente a través de ahi... asi, si sacamos la llave o quitamos el contacto, podremos volver a encender la radio...
    seguro que se puede hacer algo asi... a ver esos "letrónicos" xD
  5. #25
    11 Nov, 06
    hombre lo podrías hacer con algun detector o algun relé...que cuando dicho detector no detecte señal en la radio, que cierre el otro circuito y por lo tanto podrás encender la radio.
