Resultados 1 al 10 de 26
Tema: [Modelos Sudafricanos] Modelos, motores y desarrollos cajas de cambios.
    Predeterminado Re: [Modelos Sudafricanos] Modelos, motores y desarrollos cajas de cambios.
    pero si la tabla esa la tenemos rondando por el club mucho tiempo! (adjuntada)
    L= low output/supercharging
    y digo yo, si declara la misma potencia y de mas par pero a menos regimen, el motor tiene menos potencia?
    yo entiendo que la potencia es la misma pero que se estira de otra manera (no es mucho el cambio pero algo se notará)
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    en ese modelo concreto, la N modificará el resultado final, porque en los ya conocidos hasta ahora, la L coincide con la descripcion de low ouput. si da el par mas abajo, la potencia maxima menor por tanto (no en este modelo que nos ocupa, sino en general). esa N sera potencia aumentada aun a pesar del par maximo mas abajo xDDD
    X16XE > 78kw ------ X16XEL > 74kw
    Z16LER > 141kw ------ Z16LEL > 110kw
    C18XE > 92kw ------- C18XEL > 85kw
    Z18XE > 90/92kw -----Z18XEL > 80/85kw
    y asi sucesivamente
    y asi sucesivamente
    si, pero es que, por ejemplo, el caso que me sé, entre el x16xe y el x16xel, este ultimo tiene menos potencia pero mas par que el x16xe... está para dar mas bajos (tu veras que bajos xDDD)
    los datos oficiales arrojan las mismas cifras de par maximo:
    X16XE >> 78kw @ 6000 >> 148Nm @ 4000
    X16XEL >> 74kw @ 6000 >> 148Nm @ 3500
    a mi me consta:
    X16XEL
    Potencia (CV-rmp.) 100-6.000
    Par motor (Nm-rpm.) 150-3.600
    X16XE
    Potencia (CV-rmp.) 106-6.000
    Par motor (Nm-rpm.) 148-4.000
    ¿quien tiene razon entonces?....
    en este caso en concreto, en su dia lo estuve mirando...
    www.clubgsispain.com/showthread.php?t=15010
