Resultados 1 al 10 de 11
Tema: No arranca
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Re: No arranca
    que el alternador carga,creo que es evidente,lo que no es normal,es que se quede seca la bateria tan rapido.
    yo sigo votando por un mal contacto,un cierre..
    por telefono no se puede explicar casi nada,y menos de cables y alarmas.
    dales caña,te lo han montado mal seguro,porque incompatible con la alarma seguro que no es.
    29 Dec, 07
    Hola: Mira, si el motor de arranque gira normal y el coche no arranca, no es problema de batería sino de maniobra eléctrica, es decir que algo del localizador -que supongo que debe ser inmovilizador también- actúe por algún fallo. El nivel de ácido de la batería debe ser en frío apenas cubriendo las placas. No manipules la batería en caliente (después de usar el coche) porque además de emanar vapores nocivos el nivel será alto porque estará dilatado por la tmperatura. Por el contrario, si en frío está muy alto el nivel, en caliente dilatará y se trminará fastidiando, además de evaporar y corroer todo lo que está a su alrededor.
    Por otro lado, en los talleres de autorrdio, alarmas, etc, tienen la pu** costumbre de no apagar las luces de cortesía mientras trabjan, por lo que terminan por machacar la batería, que si ya estaba "tocada" no admitirá más carga, o la carga será muy volátil. Espero que te sea de utilidad lo que te aconsejo. Saludos
    miiGSI Guest
    Ya he solucionado el problema. El viernes fui al taller en la grua y me cambiaron la conexion del GPS del ordenador de a bordo a la radio. Desde el ordenador de a bordo estab continuamente consumiendo. La radio sin el contacto no funciona. Aun asi no arrancaba ni con los cables. Cuando llame a la grua para que se llevara de vuelta el coche vino un tio que seria conocido de el del taller y me pregunto q q me pasaba. Se lo comente, puso las pinzas a la bateria, cerro y abrio el coche, y arranco a la primera. Me explico que tiene una medida antirrobo de serie que cuando la bateria se descarga o noseque historias tienes q abrir y cerrar el coche para que arranque, claro, yo como cuando lo abria no tenia ni una pizca de bateria, no se desactivaba el antirrobo, habia que hacerlo con las pinzas puestas. Weno yo me quede de piedra, no sabia que tenia eso mi coche :?. De todas maneras queria comprobar si mi coche tiene un minimo consumo en la bateria. No se si lo tengo que llevar al taller o lo puedo hacer yo. Si me podeis ayudar!!! Muchas gracias.
