Resultados 1 al 9 de 9
Tema: duda frenos y liuido de frenos
    20 Mar, 08
    astra
    Predeterminado Re: duda frenos y liuido de frenos
    ta mirando y.....no es la misma pinza la del corsa gsi y la del kadett gsi?o es 1 pokito mas grande?merece la pena cambiar?a ver si me pudierais aclarar ta dudilla.......gracias
    20 Mar, 08
    astra
    nadie sabria algo de esto?
    un consejo general
    si tienes llanta minimo 14 sin ser la de serie del corsa gsi, ponle el sistema de frenos de cualquier opel medio decente (motores 2.0 o 1.8 al menos) con disco de 256 y pinza ate, la moderna con pastilla grande y sin pasadores. no tiene porque ser kadett, te vale de mil donantes, astra, vectra, calibra con multiples motorizaciones. metido en 256 ya, hay discos de mil formas y tipos (aunque tambien los hay para el corsa original). luego pones liquido nuevo, y si acaso, latiguillos metalicos, y te queda el conjunto niquelado. liquido con 4 va de sobra, y si quieres algo mejor pues 5.1. el 5 a secas no te lo recomiendo ya que es mas corrosivo con el sistema
    si tienes llanta de serie o de 13 pues nada de lo anterior, pero si es asi, el upgrade anterior te sale por dos duros en desguace y va perfecto
    20 Mar, 08
    astra
    pues gracias,tengo llanta 15",tengo tambien 1 astra gsi k lo tengo parao,le podria poner la del 16v sin mucho problema?
