Michas gracias a xandaschurras del Club opel Astra G
Querias algo como esto no??
BRICO “SAKACOMING HOME”
Bueno antes de nada explicaros en que se basa este “nuevo” brico, no es mas que la suma del Magnifico Brico de MADELGADO de las Luces Automáticas “Sakamoto” extraído del VAGClub.com http://www.vagclub.net/tec/sakamoto1.pdf y el circuito Coming Home realizado por mi, después de muchos esfuerzos y a base que mirar muchos esquemas y andar probando he conseguido que funcionara que no es poco, ya que no tengo conocimientos de electrónica para poder calcular lo que mejor convenga en cada caso, muchos de vosotros que entendéis de electrónica, os parecerá un circuito “mal echo” o que se podría hacer de otra manera, como el echo de usar 3 reles y algún que otro fallito mas, pero como digo siempre todo es mejorable, y cuando esta todo echo todo parece mas fácil, pero os puedo asegurar que me costo bastante hacerlo.
Tampoco quiero que esto se tome como un circuito “mejorado” del que hizo el Artista Madelgado, porque no es asi, esto es un complemento del “Sakamoto” porque creo, en mi modesta opinión, que es inmejorable, aparte de Impresionante.
Me he tomado el atrevimiento de bautizarlo como “SakaComing Home” en honor del que hizo el primer circuito, Madelgado y le añadí el Coming Home, para que todo el mundo sepa lo que es y las funciones que hace.
Este brico se puede hacer con una placa perforada normal. Solo tendréis que seguir el circuito y hacer las conexiones tal cual esta dibujado en el esquema.
El Brico esta en PDF en el ClubZafira este es el enlace:
http://clubzafira.com/foros/index.ph...c,7688.75.html
Circuito
MATERIALES
RESISTENCIAS
R1 – 330 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R2 – 10K (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R3 – 10K (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R4 – 680 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R5 – 470 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R6 – 1K (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R7 – 47 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R8 – 47K (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
R9- 1 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,04€
DIODOS
D1 – Zener 2,2v o 2,7v (0,4 in – 10,2 m/m).
D2 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D3 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D4 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D5 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D6 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D7 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
D8 – 1N4007 (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,11€
TRANSISTORES
Q1 – BC547B NPN (TO92). PVP – 0,10€
Q2 – BC327-25 PNP (TO92A). PVP- 0.10€
Q3 – BC547B NPN (TO92A).PVP – 0,10€
CONDENSADORES
C1 – Electrolitico 16v 100F (Microfaradios) (Radial 0,2 in - 5,1 m/m). PVP – 0,14€
C2 – Poliéster 100 F (Nanofaradios) ( 0,2 in - 5,1 m/m). PVP – 0,10€
C3 – Electrolitico 16v 100F (Microfaradios) (Radial 0,2 in - 5,1 m/m). PVP – 0,20€
FOTOTRANSISTORES
2 Fototransistores BPW40 o Equivalente. (BPW96, BPW43). PVP - 0.69€
LDR 1 LDR Resitencia Variable con la Luz. PVP – 0,15€
POTENCIOMETROS
VR1 – 100K Horizontal (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,24€
VR2 – 250K Horizontal (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,29€
VR3 – 1M Horizontal (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,28€
VR4 – 100K Horizontal (0,4 in – 10,2 m/m). PVP – 0,24€
VR5 – 10 Vertical (0,2 in – 5,1 m/m). PVP – 0,20€
INTEGRADOS
IC1 – NE555 – 8 pin DIL (0,3 in – 7,6 m/m). PVP – 0,18€
IC2 – TL082 o LM358 – 8 pin DIL (0,3 in – 7,6 m/m). PVP – 0,18€
2 Zocalos – 8 pin DIL (0,3 in – 7,6 m/m). PVP – 0,20€
CONECTORES PCB
Conector CN1 – 6 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN2 – 2 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN3 – 3 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN4 – 3 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN5 – 2 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN6 – 2 pin SIL (0,1 in – 2,5m/m) (Macho-Hembra).
Conector CN7 – 2 pin (0,2 in – 5m/m) (Macho-Hembra).
RELES PARA PCB BAJO CONSUMO 2 CIRCUITOS CONMUTADOS
3 Reles para PCB (DPDT 1,0 in – 25,4 m/m) 2 Contactos 2 Circuitos. PVP – 3,08€
MATERIAL DIVERSO
Cable Telefonico 6 hilos – 3 Metros.
Macarrón Termorrectractil.
Cable de cobre de 6 m/m, 4 m/m, 2,5 m/m , 2 m/m, 1,5 m/m.
4-5 Reles Automoción 30 Amperios 12v, con Diodo de protección.
Robacorrientes Rojos, Azules, Amarillos.
2 Fusibles Aereos 3-5 Amperios.
Terminales Faston de 6,3 m/m y 4,8m/m.
Interruptor Doble.
HERRAMIENTAS NECESARIAS
Soldador de estaño 30-40 W punta fina.
Estaño 40-60%.
Pasta para soldar (Opcional).
Alicate Corte Pequeños.
Alicate Punta Fina Pequeños.
Alicate Universal.
Destornillador Plano Regleta.
Destornillador Torx T-20.
Trozo de Madera/Plastico 0,4 in – 10,2 m/m (Util para Doblar las Resistencias, Diodos).
* Los precios son estimativos, porque dependen de la tienda donde los compremos.
Placa Finalizada
PASOS A SEGUIR:
1- Doblar las resistencias, ayudándonos con el útil, o con el alicate de punta fina, es mejor usar el útil y así quedaran todas a la misma medida y no tendremos problemas para que entren en los agujeros.
El útil se puede hacer con un trozo de plástico o madera, vale hasta los palos del medico, lo importante es que tenga la medida 0,4 pulgadas o 10,2 milímetros.
Placa limpia
2- Soldar las resistencias a la placa, una vez soldada la residencia cortar los dos trozos de alambre que sobresales de la placa. Es importante que quede un espacio (1-2m/m) entre la resistencia y la placa, para que se refrigere mejor la residencia .
3- Doblar los diodos, ayudándonos con el útil o el alicate, y soldar el componente a la placa, es muy importante que nos fijemos en el esquema para donde esta el ánodo y el cátodo, es muy fácil saber esto porque el diodo va marcado con una raya blanca y en el dibujo de la placa viene esa marca. Salvo el Diodo Zener (D1) que es de color rojo cristal, pero este a su vez también lleva su raya blanca. Una vez soldados los diodos cortar los dos trozos de alambre que sobresales de la placa.
4- Colocar los transistores (Q1 y Q2) en la placa y soldarlos, hay que tener en cuenta el transistor tiene una posición, y eso nos viene dada por la forma de los lados del transistor, por un lado es redondeado y por otro es plano, si nos fijamos en el circuito, se ve claramente ese detalle. Puede ser que el encapsulado del transistor BC547B no sea TO92 y sea otro tipo (TO92A), no hay problema, solo tenemos que adaptar esa pata a la placa, pero sigue yendo en la misma posición. Una vez soldados los transistores, cortar los dos trozos de alambre que sobresales de la placa.
5- Colocar los Zócalos donde después “pincharemos” los integrados NE555 y TL082. Acordarse de que el zócalo tiene una mella en un lado corto y el otro es plano, eso nos numera las patillas, es muy importante colocarlo en esa posición como esta en la placa, porque a la hora de pinchar el circuito integrado, nos encajara a la perfección, normalmente hay que doblar todas las patas del circuito integrado para que encaje en su zócalo. Si por cualquier motivo necesitamos sacar un circuito integrado de su zócalo, usaremos un destornillador plano fino, he iremos metiendo el destornillador muy poco a poco desde los dos lados, haciendo palanca e intentando que salga lo mas vertical posible para no doblar ninguna patita.
