Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Como quitar tubo de entrada de aire
    29 Mar, 08
    Gran Canaria
    Predeterminado Re: Como quitar tubo de entrada de aire
    Que pasa ISMA.. yo he desmontado recientemente la caja del filtro de aire para limpiarlo y es muy simple y no tienes que desmontar el foco para sacarla. tiene dos trabitas justo en la parte baja de la caja del filtro, mirando el coche de frente una esta detras de la caja y la otra entre el foco y la caja.. destrabandolo de ahi sale facilmente y tiene como dices tu un tubo justo debajo de la misma al que le he quitado par de cachos de plasticos y el tubito de plastico tbm que conecta con la entrada del parachoques.. lo unico que hace es un poco mas de ruido y parece que va mal tpc..
    En caso de quye haya hecho algo malo, corregirme.. solo queria probar. saludos
    + Rally - Tunning ! Desde chiquitito..
    07 Dec, 06
    Hola AdriAstra8v, yo no kiero abrir la caja, lo unico q keria era kitar el tubo ese q va al parachoques, q al final ya lo he podido soltar, eso si usando un poko la fuerza. Si has quitado los tubos y lo has dejado con la salida ovalada qu tiene la caja, lo unico q hara es coger aire caliente del motor y eso no es recomendable, lo q yo voy ha hacer es ponerle un tubo de mayor diametro al de serie para q entre mas aire, el mismo sistema q trae de serie pero con un tubo de mayor diametro. Saludos
