Resultados 1 al 10 de 11
Tema: buté embrague.
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Question buté embrague.
    Hay posibilidad de pedir solo la bute? porque tengo el embrague bien pero la bute canta ke no veas!. alguien sabe si se vende sola?
    Predeterminado Re: buté embrague.
    ¿A qué llamas Bute?
    ni idea... buté, del verbo butar...
    se referirá al collarin?
    creo que si que la hay sola, yo tenía el mismo problema y me decian que la había sola, peor al final metiera el kit entero, auque el disco no estaba tan mal.
    el problema es que el trabajo es el mismo,de desmontar el embrague y no me quise arriesgar a quedarme sin embrague en pocos km y tener que volver a desmontar.
    07 Jun, 07
    la bute es lo que empuja la maza y a su vez el disco de embrague. si el rodamiento de la bute sta jodido canta mucho!. en nuestras cajas es sencillo cambiar el embrague! no hace falta desmontar la caja! asi ke si la consigo tirare asi con el embrague que esta bien!
    por el registro...el mio cantaba seguido, solo paraba si levantabas el pedal de embrague para arriba...
    07 Jun, 07
    correcto lo ke me pasa a mi!! ya no lo aguanto mas! sabes cuanto te pedian por la bute?
    osea, el collarin...
    pues el collarin suelto vale una cifra... no sé cuanto pero a mi me pareció un poco mucho para lo que es
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Kojonudo = Dabute!
    (Y en alemán Dabuten).
    30 Nov, 07
    No tengo idea de k sera lo de la bute, pero al ser algo de embrague te dejo un par de links de unas paginas de repuestos originales con precios para que te hagas una idea. Si es k esta la pieza concreta ahi. Salu2
    http://www.oscaro.es/Default.asp#702429
    http://www.recambialo.com/index.html...59,00085,612,5
    P.d: Mejor la primera para mecanica, la segunda tiene tambien algo de carroceria. He supuesto k tu kadett es un 2.0 16v 150.
    Código:
    -TIEMPOS +CRUZADAS!!
