Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: separadores solo atrás
    Predeterminado Re: separadores solo atrás
    Vamos que con las llantas de serie le puedo meter tranquílamente los momo de 2cm tanto alante como atrás, pero eso es fácil de detectar en la ITV? xq más de 3cms de total no se puede meter no? Y si luego le meto muelles mas bajos, correré riesgo de rozar aletas? SALUDOS
    los separadores los ven bastante facil, porque ademas no pasan itv aunque no te pases del margen, necesitan homologacion con proyecto, y si a eso sumas que los momo van rotulados en negro por fuera pues....cantan!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    jeje, okok...aunke en media hora en el garage se kitan, o en el curro con elevador en 10 min está hecho...gracias y saludos
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    15 Feb, 07
    Vectra
    Hola chicos, yo llevo separadores atrás, 2cm a cada lado y algo se nota en curvas pero nada del otro mundo. Delante no le puedo poner porque me rozaría fijo, cuando tengo que pasar itv se los quito pero porque con mis llantas se ven bastante bien, pero por ejemplo con otras llantas igual no se ven y pasa desapercibido. Un saludo.
    hombre con las llantas dde GSI16v no se ven mucho, pero las letras de MOMO cantan... sobre todo si si no les dejas acumular ferodo...
    yo meteria 2 delante y atras, mira las fotos del mio en el post que hice... a mi me gustaba mucho como quedaban...
    de echo, con los separadores, no hay llanta mas bonita en 15" para el astra que las de serie, pero echadas a fuera...xD
    10 Feb, 08
    Astra H GTC
    En mi tienda hemos vendido ya muchos kits de separadores, y casi todos mis clientes coinciden en que el comportamiento va a mejor, el culo tarda más en "irse", pero que un vez llegados a ese punto se va más de lo normal. De todos modos también coinciden en que es más divertida la conducción.
    kike, hay separadores de casi todas las medidas "normales", y por ejemplo, nosotros los tenemos desde 3mm por eje, o sea 1,5mm por rueda. Para doble centraje tienen que ser a partir de 20mm por eje, o sea 1cm por rueda. Y no son caros, por ejemplo los de 6mm están en 30 o 35 euros, ahora no lo recuerdo. Echa un ojo por las tiendas, porque quizás te den menos problemas de vibraciones unos de fábrica, que ya los pasan por equilibrado y tal.
    Cita Iniciado por kissumisha Ver mensaje
    doble centraje hablamos de que por un lado atornillamos el centrador al buje y luego la llanta al centrador no? es que no lo tengo muy claro como va el tema
    todos los centradores llevan el saliente central para centrar sobre el la llanta o solo a partir de una determinada medida?
    cuando se refiere a doble centraje se refiere a que el separador centra en el buje, y la llanta en el separador... independientemente de los esparragos.
    con lo cual facilita mucho el montaje de ruedas y no vibra, pero calro, pra eso se necesitará un espesor mínimo...
    vale, es lo primero que habia entendido, pero es que no me cuadraban las cosas, ya que con separadores de menos de 2cm la llanta ya no apoya en el buje, ya que este no sobresale tanto. los centradores de las llantas no son cilindricos, sino que llevan un chaflan bastante grande, con lo que hace falta que sobresalga el buje un buen cacho para que asienten. probando in situ con mi proyecto de separadores de 0,6, ya no tenia claro que la llanta asentara...
    10 Feb, 08
    Astra H GTC
    Eso es. Bueno pongo fotillos para que sea más gráfico.
    Un doble centraje:
    Unos simples, sin doble centraje:
    Lo sé, es una foto pequeña pero ya se ve que no tienen el reborde por el centro.
    Luego están los que se suelen llamar de tipo B:
    Estos son los que utilizan doble juego de tornillos.
    Hay muchos más tipos, y a veces cambian la denominación según el fabricante, pero estos 3 son los más comunes. En Concept Performance trabajamos con FK Automotive y siempre han dado buenos resultados. Los hay desde 3mm de grosor hasta 35mm.
