Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ayuda 1.8 8v a c20xe
    12 Aug, 03
    Astra G 2.0 DTI Edition
    Predeterminado Ayuda 1.8 8v a c20xe
    Buenas a todos, ya hace mucho que no posteaba, ya que mi pobre kadett murio, y ahora que tengo pelillas pues tiene que regresar de su tumba ^^ con un corazon nuevo, pero la verdad es que yo mas bien soy de informatica y de electronica, y por desgracia estoy verdisimo con la mecanica. la cosa viene por que el motor de mi kadett es un 1.8 8v y ya que lo tengo que cambiar le pondre el 16v ya tengo localizado en un desguace unos cuantos,(entre calis y astras) pero el problema es que de uno tendre que ir completando los otros ya que encontre uno con culata crosworth pero el gili lo tenia al aire y sacas la varilla del aceite y lo que hay es agua :S asi que estara jodio pero tenia centralita y cableado, a otro astra lo e visto con el motor casi entero pero le falta la parte electronica, asi que necesito saber que seria necesario coger, si podemos hacer una lista correcta se podria decir a Alex que colgara el post con una xinxeta asi para los siguientes que vinieran, lo tuvieran a mano todo localizado, yo me he artado de leer pero cada vez me pierdo mas jeje. Una duda que tengo es si con el motor la caja de cambios que tiene el kadett mio valdria por que creo que no (el donante seria un astra GSI). bueno espero que me podais ayudar y como tengo para bastante tiempo en arreglarlo ire poniendo fotos.
    Deja que los demas ladren, Kadett cabalga....
    http://www.youtube.com/watch?v=fTDSZY1I4_A
    12 Aug, 03
    Predeterminado Re: Ayuda 1.8 8v a c20xe
    que c20xe es mejor, el que tiene delco o el otro? como puedo saber que centralita necesita (por lo que he leido hay dos) y no se exactamente como identificarla, help please?
    pues principalmente, necesitas el ramal de la centralita xDDD no hay mucho mas que mirar
    de l caja de cambios no se decirte... me temo que no
    que c20xe es mejor? el que menos kilometros tenga...
    que tienes que identificar? el motor que lleve el distribuidor mecanico tiene centralita 2.5, y el que lleva DIS es motronic 2.8
    12 Aug, 03
    Muchas gracias bueno demomento, tengo el coche ne los huesos, pronto pondre fotos, he mirado por muchos desguaces de mi zona y hay bastantes C20XE entre calibras y Astras, encontre asta un calibra V6 pero el motor jodido que pena..., Bueno el resultado a sido un C20XE con culata cosworth+caja de cambios+centralita+filtro+caudalimetro+cableado+ma nguitos+puente trasero con discos y pinzas, etc... por 600 € creo que es buen precio, tiene tambien compresor de AA, pero se lo quitare ya que, el Kadett sera para salir de vez en cuando y no tengo el resto del circuito del aire y tengo mi Astra G para diario. Por lo que le e hecho al Kadett demomento dejarlo en los huesos masillar y empezar a imprimir Muchas gracias y espero poner fotos pronto.
    Mucho ánimo con el proyecto, del que esperamos ver fotos por aquí.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Mucha suerte con el proyecto tio. Por cierto, si el motor que has comprado era de kadett, me interesaria el soporte del compresor de aire y el mismo compresor.
    Un saludo. Ya sabes que lo que te haga falta preguntalo.
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Suerte con el proyecto y un saludo!!
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    mucha suerte con el proyecto
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Ahi, dando caña a las sixteen!
    Esto es holliwood, con razón no encontré ni un jodido motor de 16V en el desguace el otro día, y eso que era la tower! Pero es que ni tan siquiera habia motores de 2l 8v!!! Como está el patio de swapeos.
    Suerte, y aqui nos tienes pa lo que haga falta!
    06 Jan, 08
    Kadett Frisco 1.8i
    Culata Cosworth? Qué coches montaban esa culata? ¿?¿?¿?¿? Me pica la curiosidad
