Resultados 1 al 10 de 11
Tema: problema con la bateria
    Predeterminado Re: problema con la bateria
    Cita Iniciado por jjgsi Ver mensaje
    hola a todos, nada que tengo un problema con la bateria de mi coche. Resulta que cuando dejo el coche parado dos o tres dias, me quedo sin bateria. Lo he llevado a la opel, y ni ellos saben lo que es. Aqui hay mucha makina de mecánica, por eso lo pregunto....A ver si alguien puede darme una solucion ... muchas gracias gente¡¡¡¡
    para tu problemas los maquinas de mecánica no te valen porque tu problema es eléctrico...
    Mira a ver si es que tienes la bateria seca de acido, y es por eso que no te carga.
    ya ha comentado que cambió una vieja por una nueva y le sigue haciendo lo mismo....
    jjgsi, por lo que comentas, tienes algo que con el coche apagado te consume... tienes equipo de música, etapas o algo que no sea de serie en el coche?
    lo suyo es ir probando... coges un polímetro y empiezas a medir en cada circuito... osea, vas quitando fusibles y midiendo entre las dos patillas del hueco del fusible... si tienes consumos, por ahi, alguno destacará sobre los demas...
    ami me parece que esos de la opel no se han molestado mucho en dar con el problema... si cuando digo yo que cada vez hay mas cambia-piezas...
    mmm, no me gusta mucho esa prueba...te puedes cargar el fusible del polimetro...xD
