Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Mi nueva mariposa sin cuña
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado Re: Mi nueva mariposa sin cuña
    Entonces no puedes decir que por ir sin cuña, a 3000 revoluciones pega un tiron de flipar...
    el mio no la lleva de serie...
    a ver, nunca lleve antes un 16v, es la primera vez que llavo uno. la cuña la quite antes de montar el motor, por lo tanto, no se como anda un 16v con la cuña.
    evidentemente viniendo de un seh como tenia antes, el tiron del 16v a partir de las 3000rpm, me parece flipante, a eso me referia.
    amos, que no se si tiene beneficio alguno llevarla o no.
    la cuña le quita una seccion de paso apreciable, hay que quitarsela que para suavidad ya estamos nosotros, ademas de que con la desmultiplicacion del accionador y la mariposa pequeña ya tiene transicion suave de sobra. entonces si montarais en mi 8v con tiro directo sin desmultiplicacion y mariposa de 70.... y sino que se lo pregunten a cicli
    Ya te digo majo... hay que estar acostumbradete para no salir las primeras veces a 3000rpm, jajaja.
    Tu 16v sí la lleva, sólo que en vez de ser un añadido en la palometa está integrada en el cuerpo del acelerador. Fíjate que no es un tubo cilíndrico. Tendrás que meter Dremel a piñón para comer todo ese material "sobrante".
    Por cierto, yo tengo un disco sin cuña que me guardé de un saab.... y que es calcado al del 16v... pero me lo quedo, por lo que pueda pasar.
    Un saludo!
    PD: Ya sabeis de donde sacar donantes de discos sin agujeros y sin necesidad de recurrir al nural, los 2.3 y motores de estas familias (antiguos) montan un colecto de admisión casi igual que el del XE, y y un cuerpo de mariposa sencillo...
    24 Dec, 05
    astra gsi
    este invento vale para los 8v y los 16v no?
    los 8v no llevan cuña
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    Kike los 8 por lo menos los 1600 gsi si lleva cu;a
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
    Cita Iniciado por NINJA Ver mensaje
    con lo de 8v me refiero siempre a la familia 2.0, los mas pequeños no cuentan
    02 Sep, 06
    Astra GSI 2.0 16v
    Hola, pos he desmontado la mariposa del colector de admision para quitarle la cuña maldita.De paso como al quitarla quedaban dos agujeros he echo otra de hierro en el curro del mismo espesor 1,5 mm. hay van unas fotos.
    todabia no la he montado este finde sin falta.
    Pues prodrias hacerte unas mariposas para la peña, por supuesto rembolsandotelas, te sacarias unas pelas y nosotros nos dejariamos de inventos de remaches, etc... para tapar agujeros y ademas nos quedaríamos con la original.
