Resultados 11 al 20 de 34
Tema: cuadro digital se apaga
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: cuadro digital se apaga
    Al poner las luces baja la intensidad....es para no molestar de noche.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    10 Feb, 08
    kadett
    no, pero es que este se apaga del todo, y cuando le di a la ruleta se enciendio pero casi ni se ve. No es que baje para que no moleste, es que apenas se puede leer nada. Es muy tenue.
    ¡¡¡Kadett Resurrection!!!
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    Saca los terminales de la ruleta esa k es para regular la intensidad del cuadro y hazle un puente o sea une los cables y se soluciona el problema y condenas la dichosa ruleta esa k despues de vieja solo toca las narices, asi siempre tienes el cuadro encendido a tope pero tranki k no pasa nada yo lo tengo así. Saludos.
    08 Nov, 06
    Lo que no se si tienes que quitar el lcd,o solo con quitar la tapa donde esta la ruleta es sufi
    solo hace falta quitar los marcos de plastico, el cuadro no hace falta sacarlo
    10 Feb, 08
    kadett
    Ok, pues hare eso entonces, por que si encima suele dar problemas...gracias. Mañana os cuento.
    03 Feb, 07
    y esa pieza en la opel no sera barata? seguro q luego no toca mas los nacasones en otros 20 años
    -Vectra Brothers !!-
    11 Apr, 04
    kadett gsi 8v y 16v
    segura k vas a pillarla y esta FDP
    si no lo está, son 20eurillos....yo tenia la idea de adaptarle el mecanismo de una de astra, que esas no suelen fallar
    21 Dec, 07
    Cita Iniciado por Chevives Ver mensaje
    Hombre, yo llevo el potenciometro al maximo, y si pongo las luces de dia se ve muy poquito....pero se puede leer si no vas con gafas de sol conduciendo, en cuyo caso no lo vas a poder leer.
    Es normal.
    No sera que ademas en tu caso, se te ha fundido una de las dos luces del LCD?
