Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Antes y despues
    18 Nov, 05
    corsa
    Predeterminado Re: Antes y despues
    el kadet diesel no tenia el digital
    una pregunta el cable del cuenta revoluciones es verde? si es asi trae corriente? te luce una lampara del auto si se la conectas y esta a masa y a medida que aceleras luce con mas intensida
    concho que soy de laracha e igual nos podemos ver y solucionamos el tema yo tengo un digital de repuesto por hay y uno analogico de un 1.4 mk2 mas uno de un corsa gt mk1
    de 1.0city a 1.3gsi
    31 Jul, 06
    Corsa
    Cita Iniciado por rynchy Ver mensaje
    Cuando quieras. Yo el domingo voy a estar por Payosaco.
    Corsa Gsi
    18 Nov, 05
    corsa
    Cita Iniciado por corsa cqc Ver mensaje
    perdona que no te halla contestado antes estuve un pelin liado el finde pero aqui estoy ,
    si quieres nos ponemos en contacto y lo miramos yo ando muy cerca de payosaco
    de 1.0city a 1.3gsi
    20 May, 08
    Corsita A
    Hola muy currado todo lo que le has puesto al corsita.
    Lo único me surgen unas dudas:
    1- Los focos del ( Corsa A) MK2, le sirven al MK1, solo es quitar los viejos y poner o hay que adaptar/modificar algo, para que encaje la rejillita y faros?
    2- El mio, un Corsa A MK1 1.2 gasolina del 89, tiene como marcador el sencillito, es decir, no tiene marcador de revoluciones.
    Se le puede poner el que tiene revoluciones, Es con el mismo cable que viene del motor?, o hay que hacer apaños?
    3- Veo que tnbn le has puesto ...llamemosle la consola central, que llega hasta la palanca de cambios, Antes no la tenías, no? Y te ha costado mucho ponerlo/adaptarlo?
    4- Sobre que precio andan esos coches/piezas ??
    Gracias y un saludo.
    P.D: Tengo el radiador, oxiadillo, con algo de perdidas ( Mínimas) y he leido que alguno le ha puesto el del 1.5 TD a un gasolina.....estaría bien alguien que me confirmara si se puede o no.
    P.D.2: Que guapo te ha quedado ^__^ !!
