¿Qué has hecho para cargártelos Manu?
Pues lo primero los probe en la bateria directamente y lucian, asi que me meti dentro desmonte, probe buscar un positivo bajo contacto me ofusque le di por saco a Pity telefonicamente, y vi que no encendia, esto despues de haber probado 32.524.321 posibilidades de cables y conexiones, me voy a la bateria y de nuevo pruebo y ya no luce ni siquiera, y entonces es cuando me da por mirar y ver el sitio ideal la bombilla del cuadro de luces, de ahi se puede sacer perfectamente, y es bajo contacto.
Asi que nada hasta la semana que viene no me llegan.
Esos mismos tenia yo en mi pc y tenia 2 parejas de 2 (en total 4) 2 dentro del pc y 2 fueras de ambiente
PUES LOS 4 HAN PETADO
los de ambiente salio uno echando humo y murio
los que estaban dentro del pc se jodio el inversor
asi que de lo que sobraba pues me hice el kit completo que duro 2 telediarios xD
y eso que los encendia de vez en cuando
tambien tenia uno azul DE OTRA MARCA que nunca e apagado y se abra llevao como 3 años encendio xD (apagandose cuando apaga el pc claro) me lo cargue manipulando la torre ¬¬![]()
FLAMA CAMBIA DE MARCA
No jodas pues dime que marca es el que te ha durado 3 años y me lo pillo porque me estas acojonando a ver si lo voy a montar todo y me va a durar 2 asaltos, o si tu me los puedes pillar y yo voy a Sevilla y te lo pago y los recojo y te llevo la luz interior que esta por mi casa xDDDDDD.
Pues era uno sin marca xDDDD que venia con la torre ,
yo los e reconocio por el inversor ,
si los catodos tienes rallitas x fuera son los mismos
yo tambien hice lo mismo que tu compre los neones mas pequeñitos que habia y se los meti al cuadro, pero no me gustaba como quedo y los quite Demasiada luz en algunos sitios y en otros se veian sombras (estos no petaron xD )
ahora no tengo foto pa enseñarte como quedo
ten en cuenta si esos catodos te soportan vibraciones haber si del mismo temblor del motor van a fundirse!! yo te lo digo porque le ize modding al ordenata i le meti unos tubos de luz i un dia le meti un golpe i se fundio!!!
