Resultados 1 al 10 de 24
Tema: airbag en vectra
    03 Feb, 07
    Predeterminado Re: airbag en vectra
    depende del año del coche....
    y si tiene preinstalacion, casi seguro, que la preinstalacion incluye la centralita con el ramal de cables, a falta de poner un volante de airbag, como me ha pasado a mi en mi GSI...
    dunkan, estos coches no tienen sensores de eso... para eso está la centralita, que es la que detecta las desaceleraciones y activa los aribag
    osea, que estos airbags no tienen pulsadores sino que va en el modulo...interesante..jejeje
    un saldo
    -Vectra Brothers !!-
    29 Dec, 07
    Hola Amigo: Por si te sirve de algo, la centralita del airbag del vectra a reestiling está ubicada en el centro del coche, debajo del portacassettes de la consola central, y su cableado va con un macarrón naranja ó amarillo, desde ahí hasta la zona de mandos de intermitentes/limpias del volante. El conector que manda la señal al airbag y del claxon es de color naranja ó amarillo, y va a un "anillo" de plástico negro que está detras del velante dentro de las carcasas, que es el que permite transmitir los contactos a pesar del giro del volante. No se si lleva o no preinstalación, el mio ya lo tenía. Un Airbag de volante en "La Torre" cuesta unos 50 € y se desmonta del volante con dos torniollos TORX de 30 que están por detrás del volante y quitando el conector a presión que lleva.
    Por lo que sé, esa centralita de airbag manda al airbag de conductor, y el de pasajero lleva su propia centralita, o al menos eso creo. Es una caja metálica, que en la parte visible lleva una flecha que indica el sentido de marcha del coche, es decir, que "apunta palante". Suerte
    29 Dec, 07
    Por cierto, si te vas a liar con ello, es muy importante que la centralita esté perfectamente fijada al vehículo, si ningún tipo de holgura no amortiguación, en caso contrario, no detectaría un impacto de forma eficaz.
    19 Nov, 07
    gracias por las instruciones en breves me liare con ello
