Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Poner antiniebla a pilotos Irmscher
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Predeterminado Re: Poner antiniebla a pilotos Irmscher
    Gracias por la información. El problema es que no son casquillos independientes, es un portalámparas donde van todas metidas, y en el derecho, aunque está el agujero para el antiniebla, no tiene pistas metálicas para colocar la bombilla. Antes de andar desmontando, estañando y tal, mi pregunta era esa, a ver si alguien sabía si salió algún astra F que tuviese doble antiniebla, según equipamiento, algún GLS que venian completos, o igual los restyling que eran mas modernos ya traian...a ver si alguien me sabe contestar, y sino, me pasaré por el desguace a dar palos de ciego a ver si encuentro un portalamparas adecuado...SALUDOS y gracias de nuevo ;-)
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Hola, yo en mi astra F GLS con culo, en el lado derecho como decís no traía antiniebla, tiene en hueco de la patilla pero no la tiene puesta y tiene la pista metálica desde ahí hasta el conector. Así que cogí una patilla de esas de un portalámparas roto del desguace. Con un poco de maña moví las pistas del portalámparas para que dejasen colocar la chapita adicional en su sitio donde hace contacto con su respectiva pista metálica que va al conector. Lo único que el conector que va al portalámparas pues tiene el hueco para el cable que le da tensión, "pero" no lo lleva puesto. :?. Y ahí me he plantado por el momento. :^_^:. Así que lo mismo tu puedes hacer lo mismo. Un saludo.
