Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Cambiar el liquido refrigerante urgente!!!
    Predeterminado Re: Cambiar el liquido refrigerante urgente!!!
    Mira, saca el radiador, quita los manguitos gordos, y lo sacas, saca el bote del agua y lo limpias bien, con arena y KH7, y por el manguito del bote del agua que va al bloque metele con una manguera agua para que sace toda la suciedad que tenga.
    Luego al radiador hazle lo mismo metele la manguera hasta que deje de hechar oxido, y luego dejalo secar bien, lo montas hechas liquido refrigerante nuevo y listo.
    Todo limpio.
    18 Nov, 05
    corsa
    tal cual te an comentado pero en vez de echar el anticongelante echale un producto que hay especifico para la limpieza del circuito de refrigeracion , o taladrina , o como dice otro forero de otro club bicarbonato diluido y anda unos dias y vuelves a repetir el proceso de vaciado y limpieza con agua ,posterior mente metes un buen anticongelante , y te aseguras del buen funcionamiento del termostato y termocontacto y a rular
    de 1.0city a 1.3gsi
    22 Feb, 08
    corsa
    mersi a los dos!!! aver si este mediodia me lio un rato i le limpio porque da miedo el color i los grumos!! parece que no se lo an canviado en años!!! ya os contare que tal va!! Gracias!!! :grin:
    22 Feb, 08
    corsa
    una cosa mas! el termostato i el termorele ese donde estan??? asi miro si van bien o si los tengo que cambiar
    El termostato es la tapita donde va el manguito de la izquierda del radiador, y el termocontacto si no me equivoco esta a la derecha del radiador en el canto, junto al faro, eso lleva una clavija la desenchufas, la sacas y listo.
    Si te salta todo bien, en su temperatura y demas es que funciona correctamente.
