Resultados 1 al 10 de 76
Tema: Fotos de la rotura de motor de WINFLANS
    11 Oct, 03
    Predeterminado Re: Fotos de la rotura de motor de WINFLANS
    bueno gracias por colgar las fotos.
    paso por falta de presion de combustible y como no por llevar los chips de la fase 2 d eds sin bomba de gasolina gorda.
    la biela y el bulon tmb estan derretidos
    por suerte a la culata no le paso nada, aunque tengo 3 coscat mas y 3 kolven mas .....
    aunque no se ve en las fotos pero el cilindro nº2 tiene 2 abujeros mas en la parte baja del recorido justo en p.m.i.
    En_cuprado
    30 Nov, 05
    Corsa A GSI 2.0
    que pasote, menuda temperatura tuvo que coger eso ... que temperatura marcaba el agua cuando te paso eso? y el aceite(si llevas sensor claro)?
    vamos si te entendi bien, se fundio porque no le llegaba mucha chofa no?
    Con una bomba de gasolina mayor y el depresor que va en la rampa que inyecte a mas bares (de serie son 2 o 2.5?) se conseguiria mejor refrigeracion¿
