Juntas de culata o culata un poco tocada?
					El coche se me calienta por ciudad, y no estando un tiempo excesivo, estoy hablando de un tiempo entre 10-15 minutos, llega a la última raya blanca, en la cual salta el electro, pero si engancho una calle larga, yendo a 40-50 con la calefacción caliente puesta, me baja la temperatura a la mitad en medio minuto, y si cojes nacional ya en dos minutos está a temperatura normal.
Me da por sospechar que puede ser la junta de la culata porque si mucho no me equivoco por el lado izquierdo del motor (lado de la correa de distribución) babéa bastante aceite quemado (parece alquitrán), lo suficiente para tenerme el motor de la junta de la culata para abajo hecho un asco. Lo peor es que no sé desde cuando está así, porque lo llevo cojiendo 4 meses y no me había fijado. Lleva aceite 10w40 semisintético.
¿Que me podeis decir? ¿Es problema gordo o no es para alarmarse? ¿Creéis que estará algo tocada la culata??
Gracias
