Resultados 1 al 10 de 11
Tema: mi gsi esta enfermo!!!
    miiGSI Guest
    Predeterminado mi gsi esta enfermo!!!
    Hola tengo un opel astra GSI v8 y este fin de semana me empezo a salir humo blanco por las rejillas de la calefaccion con olor a basura. Tambien me encontre en los pedales un liquido verdoso que resbalaba. Mi duda es a que se puede deber puesto que salio de un dia para otro. Un saludo gracias.
    Predeterminado Re: mi gsi esta enfermo!!!
    tendrás una fuga en el radiador de la calefaccion que está en la consola central...
    12 Nov, 07
    kadett gt
    Casi seguro que es una fuga en el radiador de la calefaccion o un tubo que a petado
    01 Apr, 07
    Mira el radiador de la calefaccion, y para no te tira mas mientras lo reparas, puentea el tubo q va al radiador de la calefaccion, y para reparar la fuga yo en un bravo de mi hermana, le heche un bote de repara fugas y fue genial, mas de tres años sin problemas, saludos.
    OPEL KADETT 2.000 GSI 8v. 5p. AÑO 1990
    Amigo es lo que te dicen huele bastante a manguito,picado, roto, flojo, o directamente el radiador a T.P. asi que te espera una buena porque es jodiete quitarlo esta a la altura de tus pies pero en la consola central.
    miiGSI Guest
    Seguro q es del radiador de la calefaccion??? Lo digo porque sale el humo solo cuando lleva un rato el motor encendido y aunque tenga apagada la calefaccion.
    08 May, 04
    Kadett 1.8i Gt (Swapeando)
    Normal que te salga cuando lleva un ratito.. pq se calienta el agua!!! haznos caso tt.. que BURLAMOS en el tema!!!
    miiGSI Guest
    Gracias x todo. Lo he llevado al taller y es lo que deciais.
    acaso dudabas??
    miiGSI Guest
    acaso dudabas??
    Si no lo dudara no lo preguntaria 8)
