Resultados 11 al 20 de 24
Tema: [Kadett E] Cuadro digital Azul
    24 Feb, 07
    vectra merit del 94'
    Predeterminado Re: [Kadett E] Cuadro digital Azul
    ufff chico,, el vectra mio de aguja le ice lo mismo,, pero para q kedara casi completo el alumbrado del cuadro le tuve q encasketar 45 led azules de esos..((no es coña)) 1 led por numero y asi.. pq si pones solo unos cuantos te va a kedar cosas sin alumbrar.. al final kedo chulo pero jode un huevo ...
    EMPEZAMOS LA TRANSFORMACION: TAURUS POTENZA gtR
    24 Oct, 03
    Huesca
    deja las los folios del cuadro metidos en absenta, lo mismo cambian de color, y si no te echas un chupito y te dara igual el color jejje
    un saludo y dale fuerte
    Juas lo de la absenta es a valorar eeeh, a ver no era prototipo, era el cuadro digital que me quedaba vivo, y espero que siga quedando vivo...
    Bueno a ver duda existencial la patilla larga del Led es positivo??.
    Y otra cosa el tema de tanto Led es porque con uno, casi que no se veia nada de dia, cuando probe con leds del ebay, los que viene en casquillo de ahi que quiera mas intensidad.
    Gracias.
    P.D.: Pity puede ser que si que los haya frito de tanto soldar pero, ostras no soy tan malo como para freir 9 leds xDDDDD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Olé el intento Flama!
    A ver si al final lo consigues hacer lucir.
    El principal problema que he visto en mis experimentos con unos restos de cuadro digital y unos led, blancos y azules, es la excesiva intensidad "focal" que desprenden. Aclaro, se te ve una especie de circulo luminoso si pegas mucho el led a la parte blanco del plastico difusor.
    No sé si haciendo lo que dice Uzi de pegarles una lijadita difumina suficiente como para paliar este efecto. Idem con los SMD, que quieras que no tambien son potentes y esos si que fenecen como los lijes demasiado.
    Yo tengo una sarta de LED blancos que conseguí comprando en unos chinos unas lamparas redondas que tenian un huevo de ellos, por solo 3 euros me hice con una colección, luego tambien los tengo azules de una ristra para arboles de navidad. Lo unico malo es que los tienes que desmontar, pero no pasa nada a parte del curro extra.
    Por cierto, te recomiendo que te compres un soldador de punta "tipo lapiz" en lugar de ese tan gordo.
    Un JBC de 11 wattios por ejemplo, te vendrá de perlas para estos pequeños trabajos. Con él puedes dirigir el calor de una manera más puntual sin quemar las pistas del circuito, que se suelen levantar de la baquelita (la placa en s&#237 cuando aplicas demasiado calor. El cobre se despega y se dobla soliendo partirse y abriendo el circuito electrico cuando se sobrecalienta la pista.
    Los LED de alta luminosidad se pueden poner en serie con 12 voltios en grupos de 3 (3.6 voltios por LED es lo que necesitan para encenderse con calidad) si no recuerdo mal, ojo!.
    Para ponerlos de uno en uno con un resistor de 560 ohm es suficiente, si quieres que te duren más ponles R de un 1K, pero te darán menos luz, y en este tipo es importante que se enciendan bien.
    Si podemos ayudarte en algo ya sabes, animo!
    Hombreeee, ya con vosotros dos que manejais esto tengo mas confianza, jijiji, a ver os explico mi opinion de poner 3 Leds, es qu si pongo uno solo hacia el marcador como bien decis me cojera y me dara luz en un solo punto.
    Pero he colocado 3 y enfocados al mismo punto pero de forma, no tan directa, para que difumine e ilumine todo.
    Una cosa quiero probar esta semana, tengo un comprobador de estos, leche que no me sale el nombre ahora, pero en que numero tendria que ponerlo, en el simbolo de Diodo no??.
    Me refiero para comprobarlo con el cuadro montado en el coche y mirar si le llega corriente a las zonas de la placa que deberia llevar, para saber si estan bien los leds, o si es que no le llega corriente.???
    Los leds los he soldado correctamente como bien me ha pueso Uzi, he soldado al positivo la resistencia.
    Un saludo. Gracias. A ver si lo consigo y hacemos un buen briko para el Tacho Azul xDD
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    El comprobador o tester o polimetro, como más rabia te de.
    Ponlo en la escala de entre 12v y 20v, la que tengas. Así podrás poner la punta negra a masa (-) y con la roja ir probando en las patitas de los LED para ver si les llega mandanga. Recuerda que tiene que ser en modo DC (para medir corriente continua).
    Lo que no entiendo aún es donde quieres colocar los LED. Si no queda hueco entre las placas de plastico (las que hay que iluminar) y la placa de circuito, ¿no?.
    Tendré que desmontar el mio, a ver si le hago alguna preparación yo tambien, que estoy cansao del color amarillo membrillo pocho.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Yo tambien compre unos cuantos led de Honk Kong y me paso lo que comentas , salia un punto azul fuerte en medio del cuadro , los lije y no consegui nada, a ver si a ti se te queda mejor
    Señores la iluminacion me ha llegado, jejej bueno mas bien el lote de buscar en internete, jejeje a tomar por ... los leds, y vivan los catodos frios, jejej.
    Os explico, voy a pillar dos catodos frios o neones, para que funcionen a 12v, y meterlos dentro del cuadro, me pillo unos pequeñitos, y con estos seguro que la luz es mas intensa, y mucho mas facil de colocar, y listo.
    Ronce el Polimetro es como yo le llamo que no me salia, jajajaja.
    Bueno, a ver voy a pillarlos, por ebay, a ver si lo encuentro, y si que hay hueco roncete, pequeño pero hay.
    Creo que los neones /catodo, sera nuestra salvacion, jijijij.
    10 May, 07
    Flama aqui te dejo esto que e encontrado en ebay:
    aqui en azul:http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=002
    aqui en rojo:http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=015
