Tanto un motor con boton como el de la ruleta llevan la misma instalacion, un positivo de bateria y una masa.
Yo a Xujuanmi le saque la alimentacion del rele de los lavafaros, lleva la preinstalacion los gsis, la base del rele esta justo encima de la guantera, y le llega un positivo directo de la caja de fusibles de 20a, mas que suficiente para alimentar el techo. Le sacas el positivo de la base y te lo llevas para el techo, y ya esta, se le pone el fusible en su hueco, y se queda como de origen.
Y en el kadett pity? de donde puedo sacar el positivo para que quede "de serie"
