Resultados 1 al 9 de 9
Tema: carburacion pal corsa
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado carburacion pal corsa
    pos eso q qiero sacarle algo mas al corsita y se m esta metiendo en la cabeza meterle unos carburadores u uno mas grandito q le sake algo pero no tngo ni idea de cual le podra valer, si alguien lo ha puesto a tiene alguna idea q m la diga porfavor.
    un saludo a todos
    07 Jun, 07
    kadett GSI 16v- old bettle
    Predeterminado Re: carburacion pal corsa
    para poner uno, lo mejor es un webber 45/45 o 40 40. pero hay ke adaptarlo y te tiene que hacer un acople el tornero. y un carburador de eses te cuesta mucho. lo mas barato, es coger un carburador de un 205 gtx o 309 motor talbot, que es un 35 35 simultaneo, yo lo probe en un kadett 1.6 y va como un tiro. en un desguace lo encuentras, despues le llevas al tornero la junta tulla original del colector y la junta del carburador que le vayas a poner, le dices los centimetros de alto que la quieres, 3 4 centimetros, mientras no toque en el capo. y despues instalarlo es facil le apañas el acelerador y despues los tubos de sulfa encajan way y a correr.
    27 Aug, 03
    corsa a gsi
    jujuju me gusta esa idea pa un 1200 q tengo arrimao xD
    06 Nov, 07
    Corsa GT
    ponle el xicle de alta del kadet 1.6 u al menos eso he oido yo por aki
    1 saludo
    07 Jan, 08
    corsa
    hola!! yo le tengo unos webber de 45 al 2.0-16v y es una pasada.....hay carburadores economicos...por ejem 2 carburadores delorto de 36 los puedes encontrar por 150€ la pareja,solo tendrias que hacerte los colectores o que te los hagan....
    el que algo quiere....algo le cuesta
    22 Feb, 08
    corsa
    un 2.0 16V con carburadores?¿?¿?¿? pero si ese motor es injeccion! abras tenido un puñao de faena para meterlos n??
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    que potencia te da ese 2.0!!!!!?? madre mia pero tiene q ser pa levar a la camsa detras no?
    Cita Iniciado por elchimo Ver mensaje
    si fuera al reves seria una liada, pero pasar de inyeccion a carburacion es tan facil como quitarselo todo, y ponerle los carbus y una bomba de gasolina mecanica....y a correr!!! xDDD
    22 Feb, 08
    corsa
    ostras pos esta bien la cosa! weno tambien tienes ke tener un poco de idea para empezar a quitar cosas jejeje! i cuantos caballos te sakava con carburadores?¿
