Resultados 1 al 2 de 2
Tema: cuenta revluciones- voltaje
    01 Feb, 06
    Predeterminado cuenta revluciones- voltaje
    es una pregunta que tengo y si la aguja de revoluciones depende del voltaje que le llega? o es mecanico? como funciona? en caso de que fuera por voltaje que voltaje seria para cada 1000 revoluciones? o funciona por galvanometro?
    0-1000
    1000-2000
    2000-3000
    3000-4000
    4000-5000
    5000-6000
    6000-7000
    gracias
    - futbol + carreras
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: cuenta revluciones- voltaje
    El tacometro funciona por impulsos electricos. No mecanicos.
    Sobre lo de la tabla que has escrito no es valido, no aumenta el voltaje para que suba la aguja sino que aumenta el ritmo de los impulsos que parten de la bobina, generalmente. Lo que lleva a parte y si no me equivoco es un estabilizador para que la aguja no pegue botes, no recuerdo si esa lleva muelle que hace que retorne a 0...
    Estoy seguro de que aqui hay personas que saben mucho mejor de este tema, menudos profesionales rondan por aqui!
