Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Codigo 63 TCS....que quiere decir?
    21 Dec, 07
    Predeterminado Codigo 63 TCS....que quiere decir?
    Bueno, vendo de hacerle un diag al coche, para ver que tal...y me ha dado lo tipico, 12 y 31 a motor parado en ECU, 12 en ABS y 12 y 63 en TCS...
    Segun he visto, el 31 de la ECU quiere decir que no hay señal del captador, es decir que el coche esta parado.
    El 12 es el codigo de comprobacion...y el 63 del TCS me dice "throttle motor (ETC) motor open circuit'', que no se interpretar.
    A ver que me dice la gente.
    Predeterminado Re: Codigo 63 TCS....que quiere decir?
    tu coche no tendra anulado el control de traccion? porque ese fallo suena a enchufe suelto, quizas sea eso
    20 Nov, 07
    el fallo 63 es demasiado voltaje en la valvula del colector de admision
    21 Dec, 07
    No, no esta anulado...pero a veces se enciende la lucecita un ratejo.
    Demasiado voltaje en la valvula de que???
    racing_bud, estas mirando el fallo en la tabla de la motronic, hay que mirarlo en la especifica para el TC. jazen revisa el cableado del motor del TC a ver
    20 Nov, 07
    entonces si es en la especifica del TC-, motor del acelerador circuito abierto en el motor
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Ese codigo es:
    o limpieza exhaustiva de caja de mariposas de etc o
    sustituye el motor de etc.
    Ya tuve yo bastante pelea con ese codigo hace tiempo y cuando limpiaba la caja de mariposas se tiraba un tiempo bien.
    Al final le cambie el motor y lleva ya un año sin dar problemas.
    Ese codigo lo da porque el motor del etc, para autochequearse mueva la mariposa unos grados (ahora no me acuerdo de cuantos) y tiene que volver a su posicion de abierto solo por la fuerza del muelle. Si por algo no retrocede bien luz al canto.
    Se te enciende al arrancar o cuando andas y sueltas el gas?
    21 Dec, 07
    A vale vale...pues debe ser que necesita una limpiecilla...o que el motor no esta muy digno.
    Pues me sale circulando cuando le da....pero no siempre, y funcionar funciona.
    Con la luz no te puedo decir si funciona o no...lo probare.
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Con la luz no funciona eso ya te lo digo yo. Prueba a limpiarlo a ver que tal
    Yo también tenía el fallo 63, inmediatamente al ponerse el coche en marcha. ¿Solución? Desenchufar el servo y quitar la bombilla del cuadro xDD
