Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Necesito vuestra ayuda. MOTOR
    Predeterminado Re: Necesito vuestra ayuda. MOTOR
    Cita Iniciado por Sport Ver mensaje
    Si quiero hacerle, pero.........
    De mi motor salio café y casquillos, cigueñal, biela y el agua que a pasado por el no me da la misma fiabilidad. Aparte que hacer la culata nueva es mucho dinero, 500euros. Y una vez que tienes que planificar me aumenta mucho la compresión (10,5-a saber luego). Por eso creo que es lo mejor, o poner otro motor identico.
    Gracias
    pero a ti que se te ha estropeado, la culata o la junta de la culata? es que si es la junta no tienes porque hacer el trabajo completo de la culata (si estaba bien)
    y planificar la culata, planificando lo minimo, no tiene porqué aumentar escandalosamente la compresion...
    el circuito de refrigeracion lo puedes limpiar perfectamente con una manguera o algo.
    café entiendo que la pasta obtenida de mezclar agua con aceite, pero casquillos, cigüeñal, bielas...¿? a que te refieres, a que están tocados?
    14 Nov, 07
    Astra Gsi
    Preguntale a SayonaraB a ver que te dice igual puede hacer algo con tu pequeñin
    sayonarab tiene un C16XE en venta por si te interesa....
    homolgar en teoria, es cualquier motor, sea anterior, posterior, mas o menos potente, todo lo que se diferencie al de serie, tocara homologar, solo que claro, si le pones uno visualmente similar colara casi fijo, se parece en algo el 1.6 16v a los otros? imagino que no mucho si es el que creo recordar...
    si solo es junta repara que no es tanta obra
    los dos usan gasolina, tienen pistones, bielas, cigüeñal,.........
    no se parece a ninguno de los que quiere poner. ni al 20seh, ni al c18xe, ni al c20xe....
