Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Necesito esquema electrico GSI 16v 92.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    Predeterminado Re: Necesito esquema electrico GSI 16v 92.
    Es viable , pero donde colocarias el sensor fotoelectrico?, en cuanto a el esquema con cojer conexiones de la botonera de luces y llevar hasta el invento un pocitivo bajo contacto bastaria ¿no?
    From Asturias con amor.
    Astra gsi 2.0 16v del 93
    21 Dec, 07
    No se, tengo que ver el esquema.
    EN el vectra necesite los dos de cposicion(de cada lado), las luces del cuadro y ademas, las de cruce, dos de cada lado.
    COjiendo positivo de uno gordo que llegaba a la ruleta y luego repartiendolo de ahi con 2 reles a todos los negativos de cada cosa desde el cuadro de fusibles.
    En este creo que las de posicion van juntas, porque no tiene la funcion de luces de estacionamiento.
    Lo que necesito es el esquema, intalarse se puede si o si.
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    y el sensor seria heredado o una reistencia fotoele nueva currado por nosotros , casi ke me tira mas lo segundo ke andar adaptando el de otro coche...
    21 Dec, 07
    Un LDR de tienda de electronica mas pequeño que un lacasito y que vale unos centimos .
    06 Nov, 07
    Astra gsi16v
    21 Dec, 07
    Para mi no, teniendo en cuenta que por 15 pavos lo tengo funcionando y el circuito lo fabrico en apenas 1h.....jejejeje
