Resultados 1 al 10 de 26
Tema: En frio cuesta meter las marchas!!
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Predeterminado Re: En frio cuesta meter las marchas!!
    Lo que dice Pity..¡¡¡ la original¡¡¡¡ con 2 litros apañado no te compliques porque es un aceite especial
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    07 Dec, 06
    Ya lo siento x mi ignorancia, pero lo q se le echa a la caja de cambio no suele ser valvulina. Cuanto suele costar en la opel y q nombre tiene para pedirlo?. X donde vacio la caja para luego rellenar
    Cita Iniciado por ISMA Ver mensaje
    el nombre cientifico es "liquido que se le echa a la caja de cambios"
    o la vacías por el tapon de vaciado y lo dejas un buen rato, o quitas la tapa del diferencial....
    02 Dec, 07
    Le pasa lo mismo al mío. Cuando lo dejo en la calle de noche y lo enciendo al día siguiente los primeros cambios de marcha que hago se resisten un poco pero sin mucha importancia. A los 5 min ya vuelven a entrar bién.
    Las cajas F20 llevan 1.9 litros de aceite (valvulina) al igual que las F16.
    El tapón de llenado se encuentra muy cerca del fuelle de la caja de cambios del palier izquierdo y normalmente se rellena hasta que sale a fuera (corregirme si me equivoco)
    09 Nov, 07
    yo tengo valvulina sintetica y va muy bien
    tambien hay un aditibo para durezas en el cambio
    y suelen ser eficaces
    07 Dec, 06
    según he estado leyendo, para vaciar la caja hay q soltar la tapa del diferencial debido a q no lleva tapon de vaciado, no?.
